Akumulator - jak kupić mądrze
  • robertowicz
    • 97
    Polecam pooglądać kanał https://www.youtube.com/channel/UCbS...g8h23vw/videos
    Chłopaki pomału się rozkręcają i fajne testy robią. Pasuje im opowiedzieć coś o Optimate żeby potestowali.
    • pedros
      • 1958
      Zamieszczone przez robertowicz Zobacz wpis
      Dobry kanał - fajnie ze im chce się
      Ale CtekA obronie z testów - jak byk przy padzie aku obowiązkowo Recond trzeba użyć - w kwasiaku oczywiscie i gęstość elektrolitu wraca.
      Dobrze chłopaki mówią - kupuj dobry prostownik bo kupujesz raz na całe życie (chyba ze technologia zmieni się na lipofe Li Jon itp wtedy uniwersalnych trzeba szukać)
      jak na razie mi styka 5A w Optimate i cteku oraz 4A z biedry ale jakbym dzisiaj kupował to 10A Victrona z bluetoothem.
      Nadal podtrzymuje ze Opti miażdży Cteka którym byłem zauroczony dopóki nie dotknąłem Optimate
      • toomasz
        • 910
        pedros
        A powiedz co takiego fajnego w tej ładowarce Optimate co przemawia na jej korzyść zestawiając ja z Ctek ?
        • pedros
          • 1958
          Optimate ZaczynA ładować od niższych napięć.
          ma serie programów automatycznie dobieranych i rozróżnia czy aku jest w aucie czy pozA autem. To jest istotne przy podnoszeniu padaki ( normalnie w aucie aku wpięty w instakacje to max 16V poza instalacja 22V !)
          Reasumujac Optimate zostawia akumulator pełniej naładowany i co ważne nic nie można spierdzielic przy ładowaniu w przeciwieństwie do Cteka gdzie recondem można Agm załatwić na cacy.
          Ponadto mie wiem jak opti to robi ale podnosi beznadziejne przypadki szczególnie AGM
          • toomasz
            • 910
            Dzięki za opis, wobec tego Victron jest lepszy od Opti?
            • PieTrzaK
              • 1323
              Tak czytam czytam i szczerze mówiąc głupieję.
              O1 TDI (AXR), często gęsto jeżdżona dookoła komina po mieście. W tej chwili pod maską siedzi ponad 4 letni Banner PowerBull 74AH 680A i mam nieodparte wrażenie że zaczyna już klękać. Rano napięcie w okolicach 12,2V i to po trasie, jak było poniżej zera to brakowało entuzjamu w kręceniu. Zaczynam się rozglądać za następcą.
              Co brać? Znowu Bannera? Dopłacić do MOLLa? A może iśc w stronę czegoś bardziej budżetowego bo będzie działać tak samo?
              • Sebastian_M26
                • 1823
                Teraz na rynku panuje tendencja równania w dół. Naładuj swój akumulator bo możesz kupić jeszcze coś gorszego niż masz. Jak chcesz kupić wybierz polski wyrób robiony przez nas i pieniądze zostaw w kraju czyli autopart, zap, jenox.
                Seria 188KM/270Nm na 95RON
                • cytrynowiec
                  • 1056
                  Świetny kanał.....z tym rozkręcaniem to bym powiedział że ostatnie miesiące to turbo rozkręcanie
                  Redaktor Mazurek zapowiedział testy ładowarek....bo w teście ładowania wygrał zwykły polski prostownik STEF-POL EST-303 12V 12A. Za ok. 135 złotych. Zobaczymy jak to wyjdzie...
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    Mogli nie odkrecać celi, chciałbym zobaczyć ten syf po ugotowaniu szczelnego akumulatora stefpolem.
                    • pedros
                      • 1958
                      Zamieszczone przez toomasz Zobacz wpis
                      Przyszłościowy. Mocniejszy. Droższy.
                      • pedros
                        • 1958
                        Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
                        Przecież mówił redaktor wyraźnie iż do zwykłych korków stefpol a absolutnie NIE do hermetycznych i AGM.
                        • cytrynowiec
                          • 1056
                          Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
                          No przy takim ładowaniu wątpię aby się nadawał...no i mamy kolejny test...ładowarki z ctek mxs 5:
                          • PieTrzaK
                            • 1323
                            Tego się właśnie boję :/ Tak czy siak, nawet jak mój jeszcze trochę pożyje to raczej ma już bliżej do końca żywota niż dalej i kiedyś na coś trzeba będzie go zamienić.
                            • Sebastian_M26
                              • 1823
                              Niby z testów wynika że ostatnim dobrym aku jest Megatex Amega7, a reszta to trzeba się cieszyć jak 4 lata dożył.
                              • pedros
                                • 1958
                                Wschodni bracia jeszcze nie ulegli globalnym tendencjom i chwała im za to - odlewane kratki to skarb bo ma to swoje pokrycie w trwałości. Ponadto tego typu akumulatory są doskonale podatne na regenerację już zapomniana ze względu na ekonomie - wymiana elektrolitu poprzedzona procesem odsiarczania to kolejne kilka lat akumulatora i to za jedyne dwieście pare złotych za nowy akumulator
                                • PieTrzaK
                                  • 1323
                                  75ah Megatex Amega7 to już ~400zł a nie ~200, więc cena taka... normalna bym powiedział, nie jakas super okazyjna :P
                                  • Sebastian_M26
                                    • 1823
                                    Ogólnie akumulatory bardzo podrożały, ten podstawowy rozmiar 278/175/190 to 350-400 w seriach silver/s5/futura czy polskie. Ogólnie to jest problem z dostępnością Amegi.
                                    Ostatnio edytowany przez Sebastian_M26; 221.
                                    • pedros
                                      • 1958
                                      Zamieszczone przez PieTrzaK Zobacz wpis
                                      Duży faktycznie jest droższy ale i tak 60% ceny Moll'a
                                      • Marcin_med
                                        • 148
                                        co sądzicie o Varta Silver 60Ah 680A D52 AGM do OII 1.6 MPI?
                                        • dragster
                                          • 895
                                          • Honda
                                          Po 6 latach, dziś pierwszy raz padła Varta Blue 74Ah, 680A. Zakręciła rozrusznikiem przez ułamek sekundy i koniec. Pokazała napięcie 12,23V. Aku jest nierozbieralny i nie da się zmierzyć gęstości elektrolitu. Obecnie ładowana ładowarką w trybie ze śnieżynką (recond czy jakoś tak). Zobaczymy po tym, jakie jest ładowanie z alternatora na zapalonym silniku... Ech liczyłem (jak wielu w swoich autach), że przetrwa tą zimę jeszcze.
                                          Silnik R18A2.
                                          http://www.dadrl.org.uk
                                          http://www.lightmare.org
                                            • 3777
                                            Jaką ładowarką ładujesz?
                                            Większość ładowarek (na przykładzie lidlowej i nie tylko) nie jest w stanie naładować rozładowanego akumulatora. Transformatorowy prostownik np.10A już tak.
                                            Do elektrolitu możesz się dostać po wywierceniu odpowiednich otworów nad celami i później trzeba dobrać odpowiednie korki do uszczelnienia.
                                            • dragster
                                              • 895
                                              • Honda
                                              Ctek 3.8.
                                              Kluczowe będzie jeszcze sprawdzenie ładowania na zapalonym silniku, bo jest nowy alternator i trza sprawdzić czy on nie nawala.
                                              Jak ładowanei będzie ok, to w poniedziałek pojadę do roboty, wezmę kable, auto postoi 9 godzin i zobaczymy.
                                              A jak już trzeba będzie kupić, to będzie aku z odkręcamymi korkami np. Topla. Ma być europejski i z odkręcanymi korkami.
                                              Ostatnio edytowany przez dragster; 7924.
                                              Silnik R18A2.
                                                • 3777
                                                Ctek też nie da rady w pełni naładować akumulatora szczególnie o dużym Ah. https://www.youtube.com/watch?v=q2wqoMq8nGw
                                                Polskie akumulatory za drogie?
                                                • dragster
                                                  • 895
                                                  • Honda
                                                  Tak widziałem. U mnie ładowarka będzie ładować co najmniej 24 h.
                                                  Jak znajdę w okolicy, polski z odkręcanymi korkami, to kupię go. Choć już poprzednio byłem w kilku zakładach i poza Toplą nie mieli nic z odkręcanymi korkami, a czuję, że w ciągu paru dni będzie potrzebny nowy.
                                                  Silnik R18A2.
                                                  • dragster
                                                    • 895
                                                    • Honda
                                                    Ładowarka pokazała, że naładowany. Auto odpaliło "od strzału" można powiedzieć . Napięcie ładowania, przy włączonych światłach i klimie, było 14,59V.
                                                    Hmm...
                                                    Nie będzie ładowany w nocy i zobaczymy jakie napięcie rano pokaże.
                                                    Silnik R18A2.
